自控设计
主题:PLC输出点以少带多
点击:1896 回复:26
10楼
蛇会大学
大电流可以用接触器。我用PLC直接带95A的接触器也没事
19-03-07 21:59
11楼
YXBK
分批工作,是不是好几个为一批,如果是这样的话,那就加一级大容量的继电器或者接触器就好了
19-03-07 21:59
12楼
mjinbao
分批是指一批同时动作的话(同时得电失电),可以使用适合的继电器或接触器;如果是指输出点少、而扩展输出点,则可用模块直接扩展。
19-03-08 06:50
13楼
zrx517697809
几十个输出点的PLC价格也不高,只是气缸控制选择的空间更大
19-03-08 08:18
14楼
ddt250
画了一幅16个继电器的矩阵,如果更多,原理是一样的
19-03-08 08:27
15楼
xuhuifox
还是用矩阵好,分批控制简单明了
19-03-08 08:36
16楼
机栝
好倒是好了,但是如果PLC不支持PNP输出怎么办?
19-03-08 08:43
17楼
SZHFEI512
ddt250
在 2019/3/8 8:27:23 发言
【内容省略】
这个只能对应单一控制,如要输出2个时如何控制?例如图上的K1、K6
19-03-08 09:05
18楼
cydiesel
还真是纠结啊,如果用输出模块一对一控制的话,即显得笨拙又增加成本,如果用继电器矩阵的话恐怕的增加电柜的空间,只能在比较成本的基础上择优了,至于至于漏型输出应该也是一样可以组成矩阵输出的吧。
19-03-08 09:09
19楼
秀空
如果 是同时开同时关,找个接触器就行。如果单独控制,有点难度。
19-03-08 09:13
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
