自控设计
主题:PLC输出点以少带多
点击:1890 回复:26
cydiesel
请问:要想控制几十个小型电磁阀分批工作,如何利用有限的PLC输出点来控制?用微型继电器的话同时驱动的负载有限,
有没有什么可供利用的硬件?
19-03-07 17:38
changmike
32点DO也不少了吧
19-03-07 18:14
ZCMY
没必要这样操作;单机的PLC一台主机都有100多个点,几十个输出点够你用了;
19-03-07 18:43
wenquan753
可不可以用输出点转中间继电器然后再驱动接触器?
多少A的都能搞定。
19-03-07 18:50
fywsch
矩阵呗。
19-03-07 19:54
fireray
如楼上说加几个输出扩展增加不了多少成本。如果一定想这么做可以用输出点控制接触器或是中间继电器做倒向用。比如八个点控制八个接触器,每个接触器控制六个电磁阀,就可以控制这八组48个阀分批次得电。
19-03-07 20:05
xupeng2008
可以参考脉冲除尘的矩阵控制方式,至于触头容量继电器现在30A也是很轻松啊
19-03-07 20:33
海边渔翁
该帖内容不符合相关规定!
19-03-07 20:36
bnnyygy
类似键盘扫描那种,加一堆继电器。
就是麻烦点,不如直接加模块加输出IO方便
19-03-07 20:53
goldage
个人觉得没必要啊,现在一个FX2N128也很便宜啊,几十个输出点够你用了
19-03-07 21:29
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
