首页 自控设计
主题:PLC输出点以少带多
点击:1896 回复:26
请问:要想控制几十个小型电磁阀分批工作,如何利用有限的PLC输出点来控制?用微型继电器的话同时驱动的负载有限,
有没有什么可供利用的硬件?
19-03-07 17:38
32点DO也不少了吧
19-03-07 18:14
没必要这样操作;单机的PLC一台主机都有100多个点,几十个输出点够你用了;
19-03-07 18:43
可不可以用输出点转中间继电器然后再驱动接触器?
多少A的都能搞定。
19-03-07 18:50
矩阵呗。
19-03-07 19:54
如楼上说加几个输出扩展增加不了多少成本。如果一定想这么做可以用输出点控制接触器或是中间继电器做倒向用。比如八个点控制八个接触器,每个接触器控制六个电磁阀,就可以控制这八组48个阀分批次得电。
19-03-07 20:05
可以参考脉冲除尘的矩阵控制方式,至于触头容量继电器现在30A也是很轻松啊
19-03-07 20:33
该帖内容不符合相关规定!
19-03-07 20:36
类似键盘扫描那种,加一堆继电器。
就是麻烦点,不如直接加模块加输出IO方便
19-03-07 20:53
个人觉得没必要啊,现在一个FX2N128也很便宜啊,几十个输出点够你用了
19-03-07 21:29
上一页下一页
