首页 机电一体化
主题:请问大神们,1500w的设备,供电是48V ,电源线需要多粗的线
点击:8077 回复:15
如果厂商只配1.5的线那么这几个电机肯定不是同时运行
要是几台电机(1500W)同时运行肯定需要6平方的线
19-03-07 08:27
如果输出是几个电机分别接到这个1500W电源上,那每个电机1.5平的线可能还是够的;
19-03-07 09:04
是接到6个电机上的,驱动器和电机的连线已经确定好了,主要是从220V转48V直流电源出来到线到第一个驱动器的线需要多粗的?    机器人上的连线是电源出来到第一个驱动器,并出来一路到第二个,再从第二个并出来一路到第三个,依次这样下来的
19-03-12 08:39
6个,那么每台的电流不会超过5~6A;
19-03-12 10:08
按楼主的意思是电源出来不是依次连接到每个控制器 而是后面都是串联的 那电流就是所有电机功率的综合 通过电源线。建议用6的线。如果是电源出来分别有线到各个控制器就用1.5的
19-03-12 11:33
引用 13838147675 在 2019/3/6 18:10:54 发言【内容省略】
继续猜,,,,,根据主语关系,可能是在问,向直流电源供220v电的线,1.5-2.5平方已经足够。六个驱动器采用串联供电方式,不可能,48伏电源分别向六个驱动器供电还差不多,1.5-2.5平方也足够,,。
19-04-16 05:18
上一页 上一页
