首页 机电一体化
主题:请问大神们,1500w的设备,供电是48V ,电源线需要多粗的线
点击:8077 回复:15
我是用在机器人上的,机器人几个电机加起来1500w的样子,48V供电(220v通过直流电源转换后),请问这个48V的电源线应该多粗?    我看我们买的该机器人的线也就1.5平方的样子,是这样吗
19-03-06 18:10
看距离,距离短没有问题,距离长了,建议选6平方的线
19-03-06 18:24
35A的电流,用6平方的线安全些;
19-03-06 18:32
220V的话1.5平方还差不多,48V要6平方
19-03-06 18:55
48V没法带动1.5千瓦的设备吧,应该还有其他的供电电路
19-03-06 19:23
为什么不能,输出电流后够就可以
19-03-06 20:00
6平方线,线最好区分颜色,如果是插头要有防插反的定位。否则一旦接反会很精彩的。
19-03-06 20:20
可以看几个电机是不是同时工作,或者几台同时工作的几率有多大,(连续)工作时间是多少;参照现有同类设备也是一种方法,注意工况的不同和使用效果。
我未接触过机器人,只是一般地说说。
19-03-06 21:46
220的电源,应该用2.5平方,价钱没差多少
19-03-06 21:47
电源线小些没问题啊,48V1500W要6个平方
19-03-06 22:30
上一页下一页
