主题:怎么会出现这么多双线圈错误啊?初学,请各路大神多多指点,谢谢!
点击:2411 回复:16
一百万个谢谢!
19-03-04 22:16
YXBK
双线圈在哪里,上个图吧
19-03-05 09:45
pqsh
一个线圈或者叫数字量布尔量输出在多个地方输出或者置位复位,会产生线圈多用的错误或者报警.
如果你能确认这个不会引起混乱或者达不到功能,你可以忽略,这时候只是警告,不会算错误.
19-03-05 10:04
蜀中之首
一种情况是控制使然,比如使用set rset mov.....工艺调试
还一种情况,是编程者没条理,比如使用out keep....调试时
19-03-05 10:27
zhengchang
双线圈不是错误,是要看你怎么用
19-03-05 10:42
19-03-05 21:34
pqsh
你这样基本不行.
第19段x006刚改变y000,y001,第29段就改了.最终结果一般以最后一条为准.
所以你19段的要求达不到,这样编没效果.
19-03-05 21:47
goldage
楼主有时间可以看看龙丰的FX3U的培训视频,里面专门有个章节讲到解决双线圈的问题
19-03-05 21:51
但X6不是点动开关啊,是个旋转开关,是相当于选择手动或自动的
19-03-05 22:01
谢谢!龙丰的FX3U的培训在哪里可以找到啊?
19-03-05 22:03
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
威灵重载机器人专用伺服电机亮相2025世界机器人大会
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛圆满收官
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
不止于触摸:台达DOP-300S 人机界面,吹响工业物联网集结号
