这个不用写C,直接置位复位就行.
可不可以动作,是在程序里做的.
或者你非得要这样,也是另外有一个点,这个点是控制阀动作的.当你要改变这个点的时候,你需要m200.0的条件.
m200.0也要在wincc里有变量名.
然后你先说清楚,你怎么让阀动作,在让阀动作之前,把m200.0条件作判断.
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
#pragma option(mbcs)
BOOL m200_0;
m200_0=GetTagBit("m200_0"); //Return-Type: BOOL
if(m200_0) SetTagBit("m200_0",0); //Return-Type: BOOL
19-02-25 19:59
