首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器能不能直接安装设备外?
点击:3230 回复:34
外置是可以,但是美观和安全性要做好考虑!
建议加个电柜配上送风抽风比较好些!
19-02-22 13:38
可以,但是不建议,不做个柜子你要考虑,环境以及手贱党等。。。。。。。
19-02-22 14:44
没问题,临时用可以,长久还是要做防护
19-02-22 14:52
我感觉没问题的,因为你只是改造,可以怎样方便怎样安装。
19-02-22 15:27
变频器配有外箱,可以放在外面。只要进出线做好是没有问题,散热比在电箱里好一些,我见过好多变频器统一安装在支架上,一排也很好看。
19-02-22 17:02
不要单摆浮放。起码搞个金属框架,然后来个遮风挡雨的顶棚什么的呀。放外面就放外面,防护等级要符合要求才是。
19-02-22 17:13
引用 mengx9806 在 2019/2/22 13:26:45 发言【内容省略】
这有没有明确规定,变频器不可以直接外置???
19-02-22 18:17
引用 qq2994216177 在 2019/2/22 10:00:22 发言【内容省略】
有没有关于电气部件外置的规定?
19-02-22 18:18
引用 10011001 在 2019/2/22 18:18:55 发言【内容省略】
具体规定不清楚,一般如果你工作环境灰尘多,直接挂在外面你防尘做不了,还有要注意身体不能直接碰触的位置,否则安检的过来就可能要你整改,我认为你简单的办法就是做个箱子,注意防尘和散热……当然你们老板要求不高,工人接触不到,灰尘不多,直接挂外面也可以,我单位改装的设备也很多台这样直接挂,甚至出口机器也把变频器直接挂在设备内部的侧板上,当然我这个是老板指示这样安装的,因为做箱子成本和位置都是问题……
19-02-22 18:33
引用 ZCMY 在 2019/2/22 9:43:46 发言【内容省略】
我在想,变频器在金属箱外,会不会产生的电磁干扰向四周扩散???
19-02-22 18:41
上一页 下一页
