首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器能不能直接安装设备外?
点击:3230 回复:34
另外搞个箱子安装就行了;
19-02-22 09:43
外露在外面,要考虑环境因素,有灰尘等,还有可能有安全问题,所以可以单独放在一处,但最好还是有电箱。
变频器和电机之间距离长些也没关系。
19-02-22 10:00
引用 10011001 在 2019/2/22 3:00:03 发言【内容省略】
挂在外面肯定能用,但安全检查来了肯定不好,还有防尘,安全保护都不方便做,最好是做个箱子挂在外面……
19-02-22 10:00
可以,但是不建议,主要考虑保护!
19-02-22 10:02
如果这样搞的话,可以搞一个大的柜子,而且里面要通风,,夏天就不会出现过热报警,然后排排版布线都要确定有没有通风这一块?
19-02-22 10:34
我做过一次整个车间滑差改变频,几十台变频器,原来的电箱都没办法装了,都是80年代的机器,每种类型的机器做一个变频器柜,注意通风和散热就行,简单控制也不用考虑干扰的问题
19-02-22 10:39
可以用,不好看,如果只是电工进去的地方还好,有其他人员进去还要防备触电等问题。
19-02-22 11:10
只要不影响其它,肯定可以那样子安装的。
19-02-22 11:12
很少见到挂在外面的
19-02-22 12:01
如果是改造,没有空间,可能在条件不允许的情况下,只能挂外面的就挂外面了;
然而,一般是不允许的,因为环境很重要,变频器也需要散热等还有接线等等,都是需要考虑 的;
不建议挂外面
19-02-22 13:26
上一页 下一页
