三菱Mitsubishi
主题:三菱MX COMPONENT和MX SHEET
点击:4220 回复:11
hr5878
求教,安装了三菱MX COMPONENT和MX SHEET,加载mx sheet后,打开excel表老是提示“运行时错误9,下标越界”MX SHEET根本设置不了,这个怎么解决??
19-02-21 09:58
cvlsam
你的操作系统版本?Office版本?MX Sheet版本?以及MX COMPONENT版本?
Good Luck~
19-02-21 11:53
hr5878
系统win10,excel2013 mx componet4 mx sheet2
今天还可以用呢,用着用着,可能是mx sheet的设置有错,后来就不可用了,卸载重装也不行!!!
19-02-21 14:50
cvlsam
hr5878
在 2019/2/21 14:50:09 发言
【内容省略】
Win10上对应的MX Sheet2版本为2.09K或以上。
Good Luck~
19-02-21 15:07
hr5878
MX SHEET2 V4.0 了
19-02-21 18:02
wushulin
对于出什么错我也不了解,但是很多软件都是在WIN7或者是XP下面开发的,如果是用在最新的操作系统就可能会出现这问题那问题了。
我那个AUTO CAD2004就老是在WIN 7里面出错,无法启动。
19-02-21 18:57
cvlsam
hr5878
在 2019/2/21 18:02:42 发言
【内容省略】
你可以贴一下软件帮助中关于的截图,我认为你对版本编号有些误解,例如MX SHEET2目前的最高版本是2.13。
而MX Component 最新版本为4.17,同样是MX SHEET ,三菱中国官网提供的是2.05C版本。
如果你坚持你的MX SHEET的版本是V 4 的话,我想我无法帮助你了。
Good Luck~
19-02-21 21:01
hr5878
版本是最新吧,官网上下的,刚开始是可以用的,第二天我不知道设置了哪里,然后就出错了
19-02-21 23:34
fumz78
具体软件版本号可以在软件帮助中查到。
19-02-21 23:41
Treasure丶
这个问题我遇到过两次,都是重装解决的,平时操作时注意避免强退
19-02-22 10:54
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
倍福校企合作
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
