首页 安防智能
主题:简述无线监控信号被干扰的原因及解决方案
点击:201 回复:0
在无线监控方案中,信号干扰是长期以来困扰无线监控稳定传输的重要因素。但是在众多的无线监控方案中, 有些设备商就能很好的避免无线监控信号干扰的问题。今天腾远智拓小编就为大家分享下无线监控信号干扰的原因及避免方法。
无线监控信号干扰问题。主要有以下两种因素的影响
  1、同类设备干扰
  避开周边同类设备,或者同作用设备的信号干扰。这种干扰信号的信号源可能就是我们系统内的正常信号源,可能由于相同频率或相近,导致接收端收不到信号或接收到相同的信号,使接收终端难以辨认。对于这种情况,我们可以调整无线设备的频率,选择一个干净的频道,或改变无线装置发射器或者接收器的位置,拉开设备间的距离。
  2、建筑的干扰
  建筑物对于无线信号的传输有着不小的衰弱作用。当无线信号穿过任何物体时,它的电频信号都会发生一定的折射,使其的传输方向发生一定的改变,并且会造成信号的反射与衰减。如果在传播中遇到金属物体的话,也会加大信号的衰减。因此,在选择无线设备安装位置时,尽可能的做到中间无遮挡,发射端到接收端中间可视,这样就避免了微波信号的衰减,监控中心可以收到高强度的无线信号,从而提高监控效果。
  当然,并不是什么设备对无线都有干扰的,像移动、联通信号塔、对讲机、无线电话等等这些对无线微波设备是没有影响的。在有干扰源的情况下,我们可以调整设备频率,或选择离干扰源较远的位置安装,这样,就大大减少了对无线微波设备的干扰。
  此外对于减少无线监信号干扰,无线监控设备自身品质也很重要,比如腾远智拓拥有13年无线监控设备的研发与应用经验,公司无线监控设备采用进口高通芯片,具有IP67以上的的工业级品质、抗干扰强、高带宽等优点。欢迎大家前来咨询了解更多详情。
最后修改:2019/2/21 9:55:54
19-02-21 09:55
