首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX3U电池究竟可以保存多久?
点击:8223 回复:31
年前发了一台设备,内装FX3U的PLC,运行一直正常,现场环境也好。
过年放假,今天开机,ERROR灯闪烁,PLC停机了,怀疑电池没电导致程序丢失。
搞不懂为什么程序不存EEPROM,不过仔细一想,电池只能用10几天吗?
还可能有什么问题
最后修改:2019/2/20 8:22:22
19-02-19 16:26
我们用过很多3U的,没遇到过这个问题
19-02-19 16:30
程序是不是存在EEPROM不清楚
没有电池时效报警?还是关闭了,接上电脑一查就知
看一下生产批号,也可能放的太久了
19-02-19 16:31
有些3u的路子不一定是正路的
19-02-19 16:39
FX3U的电池肯定不只是10多天了。
这个PLC是新买的吗?通过正规的代理商购买的吗?
19-02-19 16:57
3u的我也碰到过不少问题,也不知道是不是来路不正,
1.高速计数点到达一定频率不亮灯(好在计数值准确)
2.485通讯只能带一个从站(用2N没问题)
3.无缘无故报错(清空后重新下载ok)
4.几路高速计数偶尔一路计不到数(换2N正常)
19-02-19 16:58
引用 YXBK 在 2019/2/19 16:58:03 发言【内容省略】
你们公司从哪里购买的,没了解过?
19-02-19 17:21
电池保存电路漏电也会导致
19-02-19 17:25
这个就不清楚了,没去了解过,那个485通讯的后来是退了改成2N的。
19-02-19 17:29
电池会有指示灯吧,有无电压低指示;有不有可能有其他的情况。
19-02-19 18:46
上一页下一页
