首页 变频器维修
主题:驱动光耦的一致性
点击:1651 回复:12
请教各位,同型号,不同厂家或同厂家不同批次的驱动光耦,一致性不一致,能共用吗?如PC956,在输入测加信号时,有的在1.8V左右输出信号,有的在2.1V左右输出信号,这样能共用吗?
19-02-14 09:10
产品说明要求多少就施加多少
如果按要求还出现输出不确定才属于产品问题
可以明确的说,不能这样用
19-02-14 09:20
应该是不可以,不同厂家且不说驱动电压差别,即便相同内部性能也会有差别,得详细分析参数及性能曲线。
19-02-14 09:32
共用是什么意思?
我看到的情况是可以代换.
19-02-14 11:18
那得看接收端那边电压要求是多少,小的信号弱容易收不到
19-02-14 12:38
这还要看你的使用条件,如果你输入信号都是5V这就没问题了
19-02-14 18:34
我认为型号一致就可以。
19-02-14 20:40
以前在修直流电机的驱动器时候,这个光电耦合器我是同样型号就可以换,搞个IC插座,直接插上去
19-02-14 21:04
只要是正品就能用,没事
19-02-14 22:14
不同批次没有问题的。
19-02-14 23:48
上一页下一页
