主题:这个触点容量有点看不懂
点击:2916 回复:17
10楼
goldage
其实里面就是一个很小的继电器,最多就3A,要想扩展,直接用这个触电驱动一个接触器就方便多了
19-02-14 21:24
11楼
蛇会大学
超级大手
在 2019/2/14 9:20:51 发言
【内容省略】
16安是从哪里看出来的?
19-02-14 22:11
12楼
gc666
这种时钟控制器,额定电流偏小,需要外加接触器控制负载为好,时钟控制器控制接触器线圈,接触器主触头输出接负载就不会坏了,我厂路灯就是用时钟控制器外加接触器,用了好几年都没问题....
最后修改:
2019/2/15 11:39:16
19-02-15 11:38
13楼
ZCMY
选型的时候选触点容量大的,最大有30A的,如果不够大,加接触器来控制就行了;
19-02-15 13:49
14楼
dlr
楼主问的问题在交流接触器的铭牌上都有标注,如Ue、Ie、Ith、AC-X,只是平时没有去关注而已,这已就应了“越熟悉的东西越不去注意”那句话。
19-02-15 15:01
15楼
laozhou4
3A是额定电流,10A是允许最大电流吧
19-02-15 17:21
16楼
mjinbao
应当是Ue/Ie对应220V/3A,AC-15使用类别下。
19-02-15 18:30
17楼
想想看
这里关键是AC-15,这是指交流电磁铁负载,也即感性负载,此时只能用3A,当是电阻性负载时就能用到10A,当然实际使用还是留点余地为好。
19-02-15 19:03
OPC基金会启动OPC UA云倡议
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
