主题:这个触点容量有点看不懂
点击:2921 回复:17
gk_0
一个控制广告灯的时控开关触点坏了,想重新买个,顺便看下是不是触点容量不够造成的,可这个有点看不懂,到底是3A还是10A,请指教。
19-02-14 08:42
YXBK
3A是额定电流,10A是约定发热电流
约定发热电流:是指在规定的试验条件下试验时,开关电器在8小时工作制下,各部件的温度升高不超过规定极限值所能承载的最大电流。在电气元件通用标识为Ith(来自百度)
19-02-14 08:58
超级大手
内置的是16安小型继电器,保守通过10安不会有问题,
19-02-14 09:20
qq2994216177
gk_0
在 2019/2/14 8:42:10 发言
【内容省略】
额定3A,不超过3A可以长时间使用……
19-02-14 09:30
ZCMY
这个有大电流的,20A;买个20A额定电流的就没事了;
19-02-14 09:55
kdrjl
3A是额定值,10A是发热最大允许电流。也就是说,短时最大电流不能超过10A。Ith不要管,只控制好额定电流不超既是安全的。个见。
19-02-14 10:01
蜀中之首
应该是常见的额定电流与最大电流
19-02-14 10:19
changmike
长时间使用的话一般按额定电流选取这样不容易坏
19-02-14 12:43
wenquan753
如果在3A或者以内的运行电流是可以长时间运行的
要是3-10A只能是间断运行(且根据其电流大小反比时间)
19-02-14 16:17
这种黑色的供电是RC结构,内部继电器是10A,0.5KW以上或者容感性负载对寿命都影响较大,不说别的,看看pcb焊盘上继电器的针脚粗细就知道,加一个接触器大马拉小车才用的住。
19-02-14 19:16
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
