首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助关S7-200的接线问题。
点击:732 回复:7
这个是S7-200的接线图,请问第三通道的屏蔽层为啥要接M-到C-这根线呀?还有为什么不短接A+和RA?还有这个属于在端子处(214-219)屏蔽层一端接地嘛
19-02-06 15:24
屏蔽层就是单端接地,有一种说法和做法,是屏蔽层接24V电源的负极,但是对开关电源的有要求,而且屏蔽层接地一般都是不建议和动力线接地在一起用
仅供参考,谢谢
19-02-07 20:16
这图画得有问题。
19-02-08 15:36
这个是不是标识错了
19-02-08 20:46
看这个图,估计是设计的受到欧洲的设计规范和习惯的影响,电源的负和屏蔽接一起,反正我是不喜欢电源的负和屏蔽接一起
19-02-08 21:49
短接A+和RA是电流信号时才短接的;
19-02-10 22:51
有一种2芯的信号电缆线,另一芯就是网状的屏蔽层,比如闭路电视的同轴信号线。
19-02-11 07:57
引用 cfg168 在 2019/2/11 7:57:37 发言【内容省略】
是的。
19-03-08 06:54
