首页 电工技术 电工技术
主题:继之前星三角问题再次提问
点击:1472 回复:14
之前发过贴问过图一中负载U2  V2  W2是否正确问题。各位大神都说对。 本人接触星三角 高低速少。
之前做了一次高低速风机,有个师傅说电机留个接线柱要如红图中圈1中那么接,上下要为通项。如果上下不同项会烧掉电机,如圈2
但是第一张图白色图纸我画红圈那部分就是上下不同项了,是特定电机还是什么原因。
祝福各位师傅新年快乐!提前拜个早年吧!
最后修改:2019/1/30 11:21:05
19-01-30 11:20
你找个电机接线柱实图看看就清楚了
19-01-30 13:12
不管怎么画法,经过三角形用接触器后肯定是不同相的。
只是一般电机都提前排好了上下端子,方便短接片连接而已。如图:
19-01-30 13:16
19-01-30 13:20
参与星三角启动电机控制方案讨论的   在没有二次图情况下还能发表看法?
最后修改:2019/2/4 6:18:41
19-01-31 04:58
引用 zq3076 在 2019/1/30 11:20:40 发言【内容省略】
从第一张图中可以看出:U1与V2同相;V1与W2同相;W1与U2同相;U1U2/V1V2/W1W2分别为电机的三个绕组,通过接触器的切换,启动时将U2、V2、W2通过星接触器将其短接成星形连接,运行时通过角接触器将电机转换成三角形连接。
19-01-31 14:08
双速电机两种速度的转换与普通星三角不同,因为双速电机线圈有多种绕法组合,有许多的线圈绕法本身就存在高、低速的反向,高低速不同的速度方向,在实践中肯定不能用,为此,必须将其反相。
19-01-31 14:49
是讨论星三角起动还是双速电机控制???
19-01-31 20:00
普通电机接线盒内6个端子排列如2楼和3楼所给出的,而双速电机接线盒内6个端子排列则如下图所示。
19-02-02 09:55
你先把同相和同绕组的区别分清楚再说,图中是接不同绕组和不同相不是一个概念。。电机上标U1与U2为一个绕组的头和尾。。你要是敢把U1U2两接一起试试看。。
19-02-02 13:35
上一页下一页
