首页 电工技术 电工技术
主题:继之前星三角问题再次提问
点击:1472 回复:14
双速电机一般用的都是2Y/△接法的,你图纸上的上面三个接线柱接电源如果是Y接法的时候,那下面的三个接线柱接出来的线就要短接封星,当电源从下面接线柱进的时候,那上面接线柱的线就要断开,这时候电机为△接法
19-02-03 23:26
也就是当Y接法时,接触器K40.61和K40.7 吸合。当电机为△接法时k40.62吸合,其他两个接触器都要断开,这也就是为什么热继电器要串入这个主回路中
19-02-03 23:31
还有,你说的上下通相是不是上下同一相的意思?这种电机国标叫YD系列的变极调速的较多的(塔吊)上下同相没有关系的你是不可能上下同时接一起的,上下不同相可能出现的问题就是转向不一样,所以转向还是单独试,如果高低速转向不一致那是绝对跳闸或炸保险的,并且机械损伤也是巨大的
19-02-03 23:38
他这个电机是YD系列的,上下同相是可以的方便电机转向
19-02-04 08:14
是的,你这个是Y/三角的
19-02-04 08:17
上一页 上一页
