首页 电工技术 电工技术
主题:不同电源的隔离变压器,输出可以并联吗?
点击:5018 回复:20
如题,二个隔离变压器输入都是AC220V,输出都是AC24V,电源来自不同的相线,输出并联使用可以吗?
19-01-26 23:19
想来,变压器的并联需不产生环流,看能否满足该条件;
分析之外,若有兴趣和条件,在做好安全措施的前提下,看能否做相关试验。
19-01-27 01:09
不要直接并联。可以通过整流输出,用直流并联。否则有相位同步的问题。
19-01-27 09:22
交流电源不敢随便并联,直流电源并联倒是经常用,在激光设备上4个800瓦48负电源并联给激光器供电……当然电源也是有讲究的……
19-01-27 09:48
虽说都是50赫兹,但接入的不是同相,造成输出波形不一样,不能并联
19-01-27 10:18
不同相的变压器绝对不可并联,两根相线的线电压是380V,并联就是短路!相当于你把电源的A相与B相直接相连,可想而知,连起来后是什么结果?
19-01-27 10:32
我感觉最好不要并联。
19-01-27 12:45
不同相应该是不行的
19-01-27 13:59
不是同一相二次是不能并联运行的,就是同一相两个变压器容量误差不能超过三分之一。
19-01-27 15:13
怕是不行,最好别并,怕出事,
19-01-27 15:50
上一页下一页
