首页 电工技术 电工技术
主题:一个漏电开关,折腾了半天;
点击:3918 回复:58
选施耐德的好些
19-01-28 14:19
连换2个是蛮折腾的。
19-01-28 14:29
这次应当是好了,用了二天没什么问题;最开始怕的是热水器坏了,如果更换需要把吊顶拆了,换上的如果尺寸不一样还需要把吊顶也改了;
19-01-28 17:24
把开关下面盖子打开,把线拆了然后把输出线移过来,应急用等买新的补上,
开关起作用漏电不起作用
19-01-29 10:45
白天的话旁边几十米的地方就有卖这个的,买着很方便,怕晚上坏了没办法去买,第二次的时候一次买了二个;放个备用表情
19-01-30 08:36
施工用的品牌一般很难用的时间太长,在加上装配的差异。难免会坏掉。楼主家没有万用表吗  家庭也应该被一个!
19-01-30 09:39
开关是有寿命的,改更换的时间,就得换了,也别想太多
19-01-30 18:01
引用 ZCMY 在 2019/1/26 15:14:02 发言【内容省略】
这东西,假货很多。
19-01-30 18:23
引用 qdppo 在 2019/1/25 22:13:52 发言【内容省略】
热水器装两道漏电断路器,卫生间做局部等电位连接。
19-01-31 20:57
加个微信好友吧!请教你一下、
19-05-27 15:32
上一页 下一页
