首页 电工技术 电工技术
主题:一个漏电开关,折腾了半天;
点击:3918 回复:58
可能是没拧紧,又一个新的换上,现在热水器把功率调小,目前还一切正常;
19-01-26 20:17
这两天搞厂区的路灯,也是三相空开坏了,不带负载推上都跳闸,后来一测,中间相推上下端无电,才知道
19-01-26 20:35
楼主也犯接线端子没拧紧的问题啦,下次注意哦。不然换上用些时间又要换了。
19-01-26 20:42
其实直接把负载的二根线卸掉,能送上一般是线路漏电,只能一组组排查;送不上电直接更换漏保。
19-01-26 20:52
看图片,好像没有装进线的总漏保啊,不知道楼主家的热水器功率多大的,如果这个牌子的漏电保护如果选25A的好像有点小
19-01-26 21:27
除了照明的之外其它都经过这个开关的;
19-01-26 21:57
漏电保护跳闸,如果复位推上去还跳,一般我都会将负载全拨掉,看是线路本身问题还是负载漏电,线路没问题再一个个负载加上,看那个负载加上会跳就是那个负载有故障,如果是没加负载都跳,就拆开关出线试下是开关问题还是线路了,一步步查,最头痛是负载加上不跳,用一段时间才跳,这种我也只能用兆欧表去测绝缘阻值来判断那个负载了。
19-01-27 09:12
咱们攻控人技能休,家里又能修,外面杠杠的
19-01-27 10:09
都用这么多年了 楼主干脆统一翻新更换检查一下吧
19-01-28 13:59
楼主的漏电开关规格型号和我去年换的是一模一样,当时也是挨个开关换了个遍。最后才确认是这个开关坏了。
19-01-28 14:09
上一页 下一页
