首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-200SMART程序上载遇到问题!
点击:13417 回复:21
在对一台CPU SR40的程序进行上载时遇到一个梗 ,起初,想用一USB-PPI电缆连接进行程序上载,因为前不久就用它成功上载过SR60的程序 。但是问题来了,连接后,显示已经查找到了连接的CPU,点击上载页面确定按钮后,却提示CPU不支持此功能 ,是什么原因 呢?
最后修改:2019/1/23 20:58:54
19-01-23 20:56
要不换根网线试试
19-01-23 20:59
引用 zhujilucj 在 2019/1/23 20:59:26 发言【内容省略】
真就想到过用网线试试,当用网线 将PLC和电脑连接后,谁知,依然可连接到CPU,但依旧是上载不了 。
19-01-23 21:04
计算机的IP地址,子网掩码设置了没?
19-01-23 21:05
用网线连接上载程序时有提示连接当前IP地址失败,请检查IP地址,网络连接 。
19-01-23 21:07
引用 zhujilucj 在 2019/1/23 21:05:22 发言【内容省略】
没有对计算机的IP地址,子网掩码进行设置,有关系吗,能请教下怎么设置吗?
19-01-23 21:09
计算机IP地址设置,前三个字段一致,最后一个字段不一致,子网掩码设置为255.255.255.0,任何以太网通讯设备,必须设置IP地址和一致的子网掩码。至于在哪里设置,您自己百度一下怎么操作吧,我截图不太方便
最后修改:2019/1/23 21:18:03
19-01-23 21:13
引用 zhujilucj 在 2019/1/23 21:13:47 发言【内容省略】
噢,就是说需要对本地电脑IP地址进行设置,使其与CPU的IP地址在同一网段,是这样吧?
19-01-23 21:52
对头
19-01-23 21:53
引用 zhujilucj 在 2019/1/23 21:53:06 发言【内容省略】
查到连接的CPU的地址是192.168.0.2 ,又查到本地IP地址为192.168.1.101
把本地这个地址的网段1改为 0可以吗?
19-01-23 22:48
上一页下一页
