首页 安防智能
主题:优供台湾精密减速器 (ADC, APEX)
点击:115 回复:0
台湾ADC精密行星减速机:
EG系列产品特点:
● 性价比高,同等精度下价格最低;
● 外形尺寸完全等同与德国NEUGART减速机,性能参数基本一样,可以与NEUGART减速机互换;
● 减速范围(减速比:3-64);
● 额定输出扭矩范围(15Nm-870Nm);
● 最大输出扭矩是额定输出扭矩的2.5倍;
● 额定输入转速(<=6000 rpm);
● 精度等级(空回<=20arcmin 到 <=10arcmin);
● 使用寿命(20000小时);
● 效率高 ( >94%);
● 防护等级高 (IP64).
ADC减速机其他系列:SE,AE,AER,AP,AGR,WP,ADC,PG
台湾APEX减速机
AB系列特点:
● 额定输出扭矩大( T2N : 14 Nm - 2000 Nm);
● 最大输出扭矩是额定输出扭矩的3倍;
● 减速比:
单节: 3/4/5/6/7/8/9/10
双节: 15/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100
● 低空回,高精度:
单节: ≤1arcmin / ≤3arcmin / ≤5arcmin
双节: ≤3arcmin / ≤5arcmin / ≤7arcmin
● 高效率:
单节: ≧ 97%
双节: ≧ 94%
● 输入转速高(<=10000 rpm);
● 安装容易,结构紧凑;
● 防护等级高 (IP65).
● 尺寸规格: AB042 / AB060 / AB090 / AB115 / AB142 / AB180 / AB220
同时提供ABR,AF/AFR,AE/AER,AD/ADR/ADS,AL/ALR,PE/PG/PN/PB,PSII/PEII/PAII/PGII,PSIIR/PEIIR/PAIIR/PGIIR系列等减速器
苏州市联扬机电有限公司
电话:0512-65119140
传真:0512-65113840
网址:http://www.szlianyang.cn
Email:info@szlianyang.com
19-01-23 09:59
