主题:请教各位师傅,电缆发热问题
点击:3500 回复:26
20楼
HabeRkbMGcUw
我猜想是感应磁场可能性比较大,电井口电缆密集,而且井口处口径小又是铁质的导磁材料,所以当大电流通过自然有感应磁场导致温升。再讲你说只有井口温升明显就说明这一点。
19-01-24 10:57
21楼
十五的月亮圆
直流-48V供电系统,这个比较冷门,一般只用在通信行业,数据中心等地方。是分正负两极,一极电缆是3*240.另一极夜一样。
19-01-25 08:45
22楼
kdrjl
嗯,对此很关注。希望你能找到问题的出处。祝福你了。
19-01-25 14:21
23楼
MFDXT
感觉在正常范围内,多观察几天,没有太大变化,就没有问题
19-01-25 19:44
24楼
Flay-先生
要是就这一块发热其它没有的话应该就两种可能:1通风不好,过于密集 这地方刚好在角落,通风确实影响散热!
2 磁场可能性比较大 存在集肤效应和邻近效应!具体呢,百度下,解释很麻烦的!建议呢增大线缆间距 重新统计排列线缆 ,可以的话这一节都分开裹上屏蔽层!在安全上美观可以适当让步 ,如果有时间可以试试!
脚下的那块铁板可以换成铁网的,就是网格状的安全栏! 看地面你这的湿气蛮大的,通风也不好!试试看喽!
19-04-15 18:16
25楼
kdrjl
根据17楼的图示,如果电缆在汇集处发热有两种可能,一是汇集处内部电缆散热不好发热;而是汇集处是铁板穿孔,是否形成涡流?如果铁周围没温度,仅仅是电缆温度,那就不是涡流原因了吧?
19-04-16 13:59
26楼
fadzw123
40多度正常。
19-04-16 16:44
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
罗德与施瓦茨推出 MXO 5C 系列,高达 2 GHz带宽的紧凑型示波器
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
国产仪器厂商盈亏“两重天”:最高破百亿,最低跌5000%
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
CMM电子制造自动化&资源展暨IARS机器人展5月15日东莞盛大开幕
