主题:请教各位师傅,电缆发热问题
点击:3481 回复:26
十五的月亮圆
介绍背景:本公司属于通讯运营商,使用-48V电源,有两台高频开关电源,两台开关电源电流目前均为1000A,电缆用的3*240电缆,之前有电缆终端头发热,处理后恢复正常,但是在电缆井口发现电缆有发热现象40度左右,(所有电缆均通过该电缆井口上桥架,进入机房配电柜)我检查所有配电柜电缆均没有发热现象,但是在电缆的汇集处发现有发热,而且只是电缆中心部分热,是不是电磁感应发热呢?还是什么原因?
19-01-22 11:35
甘陵至尊
40度,在电缆的温升范围之内,井口空间小,散热效果可能小于其它地方。
19-01-22 15:26
个人感觉应该为电缆密集处的散热不良导致发热。个人猜测,供参考
19-01-22 16:00
liuhuoaaa
40度没问题的,在正常范围内!
19-01-22 16:34
超级大手
电缆发热问题处理过很多很多最后都解决了,一千安用240的铜缆连续工作温度四十左右差不多,接头一定处理好。应该用双185缆会好一点,很久以前,我处理过一次电缆发热达到60度以上感觉烫手,120铝缆200安大约45米电缆明显不够并联一根120铝缆问题解决,再也没敢热,
最后修改:
2019/1/22 18:27:34
19-01-22 18:19
xuzhaokun
我感觉要是40度问题也不大,估计电缆集中散热不好。
19-01-22 18:33
都在安全范围之内。
19-01-22 19:21
fywsch
这个温升应该符合标准的,可能是线太多导致散热不良吧。
19-01-22 19:56
changmike
接触不良或者过载也会发热
19-01-22 19:58
海边渔翁
40度正常,应该是有电磁咸应
19-01-22 21:49
喜获双奖!和利时科技成果荣获“2023年度中国石油和化工自动化行业科学技术奖”
与美好共频 | 禾望电气2024年传动合作伙伴大会圆满举行
2024 汉诺威工业博览会,我们来了
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
获奖新闻 | 倍福产品和解决方案在 “2024 中国自动化产业年会”上摘得两项大奖
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
西克|浅谈读码相机Lector85x
