无线网桥设备根据其功率、设备性能、有效传输距离的不同,可以分为很多型号。因此在搭建无线监控系统时,根据现场环境来选择合适的无线网桥设备是非常重要的。今天我们就具体来了解下无线监控项目中无线网桥的选型方法有哪些。
离
不同用户所需要的目标传输距离是不同的。近一点有1-5公里,远一点有50-100公里不等,用户在购买无线网桥的时候,一定要事先告知设备商自己现场的传输距离,这样才能设备商才能准备的为您配置相应型号的无线网桥。
2、供电方式
无线网桥的工作环境通常会涉及到室外一些复杂的环境,比如森林、港口、隧道等地方,所以供电是个较为麻烦的问题。选择支持POE网线供电的无线网桥可以很好的解决这个难题。
3、频段
无线网桥根据频段可划分为2.4GHz 网桥和5.8GHz网桥。两个频段的网桥分别有自身的优缺点。2.4GHz无线网桥是主流频段,兼容性和绕射能力都比较好,但是抗干扰能力较差。5.8GHz频段较为纯净,抗干扰能力比较好,传输距离也较远,但是绕射能力差。
用户根据实际应用场景选择网桥的频段,比如野外远距离作业时选择5.8GHz网桥,电梯监控选择2.4GHz网桥。有些场景也需要用到两个频段的网桥才能发挥最好的效果。
4、传输速率
无线网桥的传输速率也有不同的选择。从150Mbps到900Mbps不等。具体用户可以根据工程需求来进行选择,例如需要高清的无线视频监控传输的当然要选择无线速率比较高的无线网桥。
5、天线
无线网桥的天线也分几种,有全向天线,定向天线之分。天线的增益与无线网桥的传输性能息息相关。有远距离传输需求的用户需选择增益较高性能较强的无线网桥来确保传输。这个具体可以咨询设备商来了解。
6、性能稳定性
和所有的无线网络设备一样,无线网桥的性能稳定性也十分重要。如果网桥一会儿卡顿、一会儿丢包、一会儿断线,那么根本不可能建立一个可靠稳定的监控传输。
无线网桥的稳定性和产品硬件有着直接的关联,包括芯片主板、元器件等等。当然网桥的安装也十分重要,安装的好,网桥的性能才能正常稳定的发挥。
把握好以上几点,才能更好的保证无线监控装系统的稳定运行,当然,对于用户来说不是很懂这些因素,所以选择一家专业且服务好的设备供应商极其重要。腾远智拓就是这样一家公司,公司的每一款产品数据都是经过6个月的反复测试所得,产品性能都是具有工业级的无线传输品质,完全可以满足用户各种环境下的应用。我们专业的技术和售后团队,可以让用户在搭建和使用无线监控系统的时候无后顾之忧。
