首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】关于PLC点数问题(20190120)
点击:1276 回复:15
 今天在自动化群里闲聊,一套系统启动停止共需要28个点,可是PLC只有24个点,在不加拓展模块和换PLC等情况下,有办法解决。
请问大神们你们想到了用什么方法吗?
最后修改:2019/1/21 0:08:02
19-01-18 19:44
要分输入点还是输出点。输入点,可以把同功能的归成一点,比如两个保护作用的光电,在每个信号线上焊二极管,然后就可以接到一个点上。输出点,接个继电器就可以有两个常开点,只是这两个的点只能同时动作。
19-01-18 20:10
单按钮启停?
19-01-18 20:35
那也要看你缺什么点位啊,缺数字量输入输出点,那就考虑下能不能省略,能不能用中间继电器代替实现功能。如果是模拟量输入输出,就只能看能不能省略,或者加其他的模块如串口通信的
19-01-18 20:42
那么外围线路会变得很复杂,例如矩阵方式的输入控制可以了解一下。
Good Luck~
19-01-18 20:58
这样的控制有几个?
改为一个输入+个继电器
利用二极管单相导通
19-01-18 21:02
看具体的启动、停止情况,在保证安全的前提下,结合所用PLC想办法。
19-01-18 21:11
引用 cvlsam 在 2019/1/18 20:58:56 发言【内容省略】
是的,我们有些就是按钮控制的用矩阵输入,输出楼层显示用BCD码。
19-01-18 21:15
一个起保停可以用两个输入和一个输出点来做,当然也可以用一个输入点和输出点来做,同样9套,前面的要27个点,后面的18个点,楼主的题目如果更加详细,讨论就会更加接近实际需求了
19-01-18 22:32
不带这么抠的;
19-01-18 22:52
上一页下一页
