首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:台达触摸屏读取S7-300数据问题
点击:1366 回复:7
用一块台达DOP-B10E515触摸屏读取S7-300的热电偶温度,热电偶的温度值在S7-300中的地址是MD208,监控时显示温度值为17.3,但触摸屏上却显示5000多,请问是哪里的问题,谢谢
19-01-18 16:11
是不是直接传感器的数据没变换呢,人机。
19-01-18 16:34
数据类型不对吧???
19-01-18 16:40
引用 805709808 在 2019/1/18 16:11:39 发言【内容省略】
虽然浮点数和双字都占用2个字的存储空间,现在其在内存中的数据排列是不同的。虽然浮点数和双字都占用2个字的存储空间,现在其在内存中的数据排列是不同的,实际上,保持目前选项,直接读取MD200就可以了。
Good Luck~
19-01-18 16:52
数值格式改为float,楼上说明很详细
19-01-18 17:18
引用 cvlsam 在 2019/1/18 16:52:30 发言【内容省略】
谢谢,你说的对
19-01-18 20:19
引用 zhujilucj 在 2019/1/18 17:18:33 发言【内容省略】
触摸屏编程软件里的数据类型只有字和双字,没有浮点型
最后修改:2019/1/18 20:20:33
19-01-18 20:20
数值单位有字和双字,数值格式分有符号整数,无符号整数,浮点数等等
19-01-18 20:37
