首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:定位指令速度不起作用
点击:938 回复:8
使用三菱伺服电机,位置控制模式,定位指令驱动,ddrva ddrvi ,目标速度低的往高增加还是挺正常的,加到一定速度plc里面是大的数值,马达运转速度没有感觉到增加了。是哪里原因?
19-01-18 16:04
楼主加到多大,速度就没有变化了,
伺服电机也是有额定速度的
19-01-18 16:09
伺服电机有最高的速度限制,PLC也有最高的脉冲输出限制,看看有没有超过范围
19-01-18 16:40
找到了。plc输出那里有最高限制。100000, 改到了300000, 加速大了有异响,20的丝杆。有异响能消掉吗
19-01-18 16:51
什么型号的PLC?三菱主机FX3U最高输出100KHz,FX5U最高输出是200KHz,你在哪里改的300?
19-01-18 17:08
5U
19-01-18 17:31
5u
19-01-18 17:32
5u
19-01-18 17:34
引用 286866460 在 2019/1/18 16:51:27 发言【内容省略】
调一调伺服驱动器的增益看看
19-01-18 19:53
