在DVP PLC 《应用技术手册》和《编程技巧大全》的 圆弧插补命令DCIMR和DCIMA应用示例中 取点均为最左 最右 和 最上 最下,四个点
菜鸟的问题是:实际工作中出现的圆弧部分不会满足这样的要求,如
象本图中的圆弧其Xmax Xmin Ymin 均不在弧线范围内,如果直接取三点度坐标 用弧插补命令DCIMR和DCIMA,能不能正确运行?如果不行,用什么办法解决?谢谢!
点击:1247 回复:3
