变频器论坛
变频器论坛
主题:安川75KW变频器进水坏掉了,更换变频器问题
点击:2122 回复:19
10楼
变频器是调试好运行正常的
19-01-17 16:35
11楼
旧的变频器已经完全坏掉了。后来换了一个安川的变频器好了。
就是不明白通用变频器带特殊电机是否有要求或是条件
19-01-17 16:40
12楼
大概是低频扭矩太小,参数设置一下应该可以。
19-01-17 16:43
13楼
goldage
变频器的频率显示上升,电机不动,这个状况我遇到过,检查结果是电机正常,但负载卡住(我的变频器是紫日拖动一个电机带波箱)估计楼主用的是安川的A系列吧,A系列特点瞬间过流能力相对大
19-01-17 22:20
14楼
把电机参数都写入变频器应该可以的,要不再优化一下。我猜的,希望对楼主有用
19-01-18 10:08
15楼
kdrjl
调试好的,运行正常?你不是说不转吗?怎么运行正常了?能具体展开讲一讲吗?怎么不转?什么情况下转不起来。又什么情况正常?没看懂。
19-01-18 10:25
16楼
你不是说要调试好的变频器吗?
我说了变频器升频,但是电机不转。不是变频器不运行
19-01-18 13:17
17楼
战鹰gavin50
那还是参数不匹配啊
19-01-18 14:32
18楼
zq3076
参数不匹配是一方面,我觉得硬件方面各个厂家配备电机的要求有出入!
19-01-18 20:19
19楼
kdrjl
变频器升频,电机不转?还是电机在转,但不继续升频?如果是电机转速不跟着设定值继续升,那就需要看电机的运行电流了。总之,先要知道故障状态时的电机是实际电流是多少,再考虑是哪的问题。会有寻找问题的方向。
最后修改:
2019/1/19 10:35:47
19-01-19 10:34
ABB现代微型断路器——传承百年安全守护,助推能源转型发展
我国5G工业应用已深入生产核心控制环节
中控技术重磅新品六月亮相,AI创新引领企业数字化转型新篇章
艾默生高准质量流量计助力锂电涂布机升级改造
Alat埃耐特建立电气设施与设备及人工智能基础架构业务,提升可持续制造实力
“AI+数据”驱动质量革命 | 中控技术全流程智能质量监控平台(Q-Lab)重磅发布
人工智能赋能制造业利润提升
Aerotech 发布Automation1 2.7 激光振镜和更多用户功能升级
