变频器论坛
变频器论坛
主题:安川75KW变频器进水坏掉了,更换变频器问题
点击:2119 回复:19
有一台安川的75KW变频器,带55KW的安川电机,用在无油空压机内。由于变频器进水坏掉了,出厂维修。但现场需要继续运行就悬着了一台川普的75KW变频器。启动时直接报过电流。后又更换了一台台达的110KW的变频器,变频器是起频了但是电机不启动。台达变频器的参数设置时考虑了启动时间设定在50S。还是启动不了。不知道为什么?如果在出现相似的情况怎么选配变频器。
最后修改:
2019/1/17 10:09:54
19-01-17 08:43
可能是参数设置不对,请把旧变频器的主要工作参数抄出来,再按这些参数设置新变频器。
19-01-17 08:51
ZCMY
换国产的肯定要考虑加大容量的;不过你110KW启动,频率显示有上升,电机没动?
19-01-17 08:56
检查是否还有联锁控制或者重新设置变频器参数使之与原变频器运行参数相匹配。个见供参考
19-01-17 09:12
gk_0
变频器进水了,是否考虑过电机也有问题了?
19-01-17 09:58
李东泽
用兆欧表或者万用表测量一下电机的参数
19-01-17 10:28
changmike
电机的绝缘电阻怎样?
19-01-17 14:32
kdrjl
这种描述,没有反应有调试过程?直接就用了?新换变频器应该先调试,然后在运行呢。甭管什么牌子的,变频器的功率大于等于电机的功率,都应该能转的。
19-01-17 16:04
是的频率上升,电机没动。最后找了一个安川的75KW变频器后正常。
19-01-17 16:33
电机没有问题
19-01-17 16:34
埃夫特肖永强专访:全球机器人工业主战场在中国,国产品牌优势和竞争力已得到展现
莱迪思发布先进的运动控制解决方案
31项!《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布
拿下KUKA后,美的以7.6亿欧元收购瑞士Arbonia旗下气候业务
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
边缘计算标准件计划丨中国移动5G虚拟化工业控制网关,构建全无线确定性工业控制系统
西门子科技在这里引爆关注!
禾信仪器2023年度净亏损9610.61万元,亏损扩大
