变频器论坛
变频器论坛
主题:安川75KW变频器进水坏掉了,更换变频器问题
点击:2126 回复:19
有一台安川的75KW变频器,带55KW的安川电机,用在无油空压机内。由于变频器进水坏掉了,出厂维修。但现场需要继续运行就悬着了一台川普的75KW变频器。启动时直接报过电流。后又更换了一台台达的110KW的变频器,变频器是起频了但是电机不启动。台达变频器的参数设置时考虑了启动时间设定在50S。还是启动不了。不知道为什么?如果在出现相似的情况怎么选配变频器。
最后修改:
2019/1/17 10:09:54
19-01-17 08:43
可能是参数设置不对,请把旧变频器的主要工作参数抄出来,再按这些参数设置新变频器。
19-01-17 08:51
ZCMY
换国产的肯定要考虑加大容量的;不过你110KW启动,频率显示有上升,电机没动?
19-01-17 08:56
检查是否还有联锁控制或者重新设置变频器参数使之与原变频器运行参数相匹配。个见供参考
19-01-17 09:12
gk_0
变频器进水了,是否考虑过电机也有问题了?
19-01-17 09:58
李东泽
用兆欧表或者万用表测量一下电机的参数
19-01-17 10:28
changmike
电机的绝缘电阻怎样?
19-01-17 14:32
kdrjl
这种描述,没有反应有调试过程?直接就用了?新换变频器应该先调试,然后在运行呢。甭管什么牌子的,变频器的功率大于等于电机的功率,都应该能转的。
19-01-17 16:04
是的频率上升,电机没动。最后找了一个安川的75KW变频器后正常。
19-01-17 16:33
电机没有问题
19-01-17 16:34
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
