数控论坛
主题:车床主轴编码器显示转速不稳
点击:3178 回复:7
ycwmjw
这个编码器型号6fx2001-2cb02,报警编码器故障。主轴速度显示,半圈有10多转,半圈显示0。更换同型号的编码器,故障排除。
19-01-17 07:31
蜀中之首
不是联轴器松了?
19-01-17 10:34
ycwmjw
联轴器更换了,也不松。最后换的原型号的编码器
19-01-17 13:11
蜀中之首
换下来的编码器检测过好坏?
因为问题太特殊“主轴速度显示,半圈有10多转,半圈显示0”
19-01-17 14:43
liuhuoaaa
查到编码器什么坏了吗?这个应该很少坏的!
19-01-17 17:39
goldage
编码器只是做测速用吧,如果是闭环运行,主轴驱动器应该是报警,一般由于固定支架中心偏移,时间长了,损坏也是合理的
19-01-17 22:07
ycwmjw
进给方式是以转速。
19-01-18 04:52
应该会有报故障的代码吧
19-01-18 09:30
傅利叶开源全尺寸人形机器人数据集
Figure公司启动高产量人形机器人制造工厂,推动自动化生产新纪元
埃夫特更名完成工商变更 埃夫特智能装备更名埃夫特智能机器人
大联大友尚集团推出基于Diodes产品的140W PD3.1 GaN充电器方案
尼得科仪器发售AC伺服“S-FLAG DYNAMIC MOTION TM”MB系列电机
1-2月制造业“成绩”出炉:集成电路、工业机器人等高技术产品产量激增
释放 AI 潜能,Arm 计算平台构建计算与存储的未来
艾默生与万华化学续签战略合作框架协议,共绘未来智能发展蓝图
