主题:有载调压变压器每天调压的次数有说法吗?
点击:3104 回复:11
aa1969
有载调压变压器,分接开关每天调整的次数有要求吗?调整3-5次怎么样?算多吗
19-01-16 15:05
mjinbao
只在1980年代见过10kV/0.4kV的有载调压变压器,根据电压随时自行调节,未听说每天的动作限次。
后来换地区新装的变压器,说是不准使用有载调压,就没注意过了。
现在的情况不知如何;
不知调压装置有无相关说明,也不了解有无相关标准的要求等。
19-01-16 15:15
单位现在采用的都是箱变,取消了分接开关,采用抽头调压,接不同的绕组输出不同的电压。
19-01-16 15:28
YXBK
是不是超出范围就自动调节。
19-01-16 16:32
aa1969
不是,有载调压就是可以带电调压
19-01-16 16:57
没有这么多的频率,我们都是难得一调。应该找问题。
19-01-16 17:12
limassol
电网电压不稳, 以前110kv/10kv一次调几档
19-01-16 18:56
zq3076
有载调压目前没有说过不能频繁调压,
19-01-16 19:36
goldage
实际上,基本很少调整的,现在的电源电压比较稳定,以前夜晚电压高了,就调低一点
19-01-16 21:56
超级大手
楼主并没说清是高压还是低压,个人认为六千伏以上应该算高压,如果是专用的调压变压器可以不考虑调整次数,不论高低压,但是调整时必须空载,如果是进户变压器假如10KV/0.4KV不到万不得已,不建议调整。
19-01-16 22:08
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
