首页 电工技术 电工技术
主题:有载调压变压器每天调压的次数有说法吗?
点击:3104 回复:11
有载调压变压器,分接开关每天调整的次数有要求吗?调整3-5次怎么样?算多吗
19-01-16 15:05
只在1980年代见过10kV/0.4kV的有载调压变压器,根据电压随时自行调节,未听说每天的动作限次。
后来换地区新装的变压器,说是不准使用有载调压,就没注意过了。
现在的情况不知如何;
不知调压装置有无相关说明,也不了解有无相关标准的要求等。
19-01-16 15:15
单位现在采用的都是箱变,取消了分接开关,采用抽头调压,接不同的绕组输出不同的电压。
19-01-16 15:28
是不是超出范围就自动调节。
19-01-16 16:32
不是,有载调压就是可以带电调压
19-01-16 16:57
没有这么多的频率,我们都是难得一调。应该找问题。
19-01-16 17:12
电网电压不稳, 以前110kv/10kv一次调几档
19-01-16 18:56
有载调压目前没有说过不能频繁调压,
19-01-16 19:36
实际上,基本很少调整的,现在的电源电压比较稳定,以前夜晚电压高了,就调低一点
19-01-16 21:56
楼主并没说清是高压还是低压,个人认为六千伏以上应该算高压,如果是专用的调压变压器可以不考虑调整次数,不论高低压,但是调整时必须空载,如果是进户变压器假如10KV/0.4KV不到万不得已,不建议调整。
19-01-16 22:08
上一页下一页
