首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有什么方法可以快速读懂这样的程序?
点击:1469 回复:15
西门子S7-300 的PLC ,一般编程都是梯形图形式的, STL的很少见,如题,有什么方法可以快速读懂这样程序 呢?
19-01-16 01:00
这些用软件的菜单的试图转换LDT梯形图即可
19-01-16 03:52
一个是用软件自身功能转成梯形图;一个是自己转成能看懂的方式,就是说自己在纸上画出语句表的逻辑表达方式。
19-01-16 08:11
第一张图:A就是位与,=输出,第二张图是调用一个子程序,后面的内容是接口参数
19-01-16 08:13
语句的型式还是不如图的形式.
现在越来越多的编程倾向于用语句.甚至plc都要搞成c语言编程,再加上机器人就更是了.搞得机器也只有高大上的程序猿才能操作.
看样子,编程图形化,使用化,还是有很长的路要走.比如无人机,除了自动航行,可以设定位置.一种方式是输入数据,一种方式是鼠标拉条线.以后开飞机汽车,司机不断输入数据,没有方向盘和操纵杆了.
19-01-16 10:03
楼主这个在程序中可以转换成梯形图
不过现在的机器人编程的确是恼火!
19-01-16 10:21
用语句,B格高,所以大多程序员工资比工控的高。
19-01-16 11:48
这个不得不服。
19-01-16 12:44
用梯形图的多 相对语句表的结构清晰 我感觉。
语句表单页显示的程序多 便于查看跟踪程序的进程。
一般程序员转过来的喜欢语句表的形式。
19-01-16 16:37
主要还是在理解各指令意思的情况下,要多模拟,运行,监控对比,我通常是拿出来一段转换为梯形图,慢慢就理解了编程者的思路,理解起来也就快了。
19-01-16 18:39
上一页下一页
