主题:空压机降压
点击:1116 回复:12
空压机直接启动,启动两台压降的厉害的,请问有什么好的解决办法没?
19-01-15 21:54
YXBK
多大的电机呀,错开不要两台同时启动
19-01-16 08:47
mjinbao
供电线径和距离,电压、压降多少,有何影响,两台是否同时起动、各自功率等。
19-01-16 09:33
wenquan753
确认一下供电电压多少?可以适当提高点
线路有多长?长了就增加线径或者提高电压
不要同时启动两台机器(错峰),一般空压机的启停压力点可以调整错开!
19-01-16 10:00
甘陵至尊
可以两台延时启动。一台启动后再启动另一台。如果必须同时启动,要考虑变压器容量是否足够,线路线径是否满足,压降不能太大。各方面因素都要考虑到。
19-01-16 10:02
honghaii
在有其他设备的情况下提高供电电压个人认为不可取,错时启动或者改掉直接启动。
19-01-16 10:04
wushulin
二个方式启动:
1.错开启动;
2.错开启动+给空压机卸载启动,这个要求空压机有卸载装置。
19-01-16 10:48
xuzhaokun
用软启动或变频器启动。
19-01-16 12:52
超级大手
空压机电机功率电源进线容量要描述清楚。
19-01-16 13:45
供电电压是或正常呢。
19-01-16 17:19
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
