首页 电工技术 电工技术
主题:近距离接触高压铁塔搭建过程,有图有真相,继续更新
点击:2566 回复:24
因单位附近高架工程需要,对现有220KV铁塔重建加高,正好落在我们单位中间空地上,于是各种家伙事接踵而来。
[CENTER]先是拆除办公楼,施工队进场
[/CENTER]
测量人员先就位,在地上相应位置画线,随后钻孔,这就是钻孔用的大钻头。
钻好孔,扎钢筋,据说深度几十米,总共分3节放入孔中,那几日正逢下雨,没有拍照。
放好钢筋后,水泥车来灌浆,灌下去的水泥浆,把底部的淤泥和水挤上来,排走,水泥桩露出地面大概1米的样子,成型(4个),排好安装螺丝。原来以为铁塔是逐步焊接而上的,没想到被分成了N块零件,像小孩玩的积木一样,整个过程没有电焊,全是螺丝紧固。
初步成型
绝缘子的安装,专业人士讲的,一个10KV,单排22个=220KV,一数还真是。
放线,有专用的机器收放,没看懂
[CENTER]绝缘子到位
[/CENTER]
剩下些小零件,一个都不认识,摆放地整整齐齐
红色的排排坐,不知又是啥?
继续更新见24楼
最后修改:2019/1/16 8:07:47
19-01-14 09:13
每个专业都有自己的特点,没有入门,只有好奇。入门者可能见怪不怪,熟视无睹了。
19-01-14 09:33
红色的应该是高压避雷器,羡慕楼主能亲临现场见识一下这种大工程
19-01-14 09:37
这个输电工程感觉很宏伟啊
19-01-14 09:49
是的,铁塔是预装好的,吊装固定就可以了,这样方便现场施工;不过,我也没有正式了解过。
红色的,可以今后到杆塔上辨认。
19-01-14 10:03
省送变电表情
19-01-14 10:15
不了解不知道,看这220KV的铁塔造价不低啊
19-01-14 10:24
大工程啊,不知道这么高,用多大的汽车吊
19-01-14 10:43
100T吊车,主要不是重的问题,是太高了
19-01-14 10:47
这个近距离施工还没看到过,有几条高压线经过我们村,打雷时候铁塔上那种冒火花看到过几次……
19-01-14 10:50
上一页下一页
