首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动的怪事
点击:2354 回复:38
两台单独试验都正常?
同时启动是否同时带动一台设备,同步问题?
启动后电压低?
19-01-14 09:24
如果之前使用没问题,只在现在出问题还得查下控制元件和线路,电机问题那可以要跳闸的
19-01-14 10:06
感觉是启动的时候电压低了。
19-01-14 10:52
电源电压被切到三角接法时被降低太多了,
19-01-14 11:36
是不是接线有问题,你可以先把电机线拆了,看看控制有没有问。
19-01-14 12:34
一套星三角启动电路,二个37kw电机,原来没问题,现在单独带任一个电机也没问题,同时带角保持不住。
设备老了,行动困难,抗造能力减弱
将控制回路改为直流
19-01-14 14:44
不知道你电机是多大的,3KW以上只能用三角形接法。
19-01-14 19:08
我也考虑是不是电压低了,等待楼主更新吧!不排除有其他可能!
19-01-14 19:08
引用 蜀中之首 在 2019/1/14 14:44:05 发言【内容省略】
将控制回路改直流有效果???
19-01-14 20:16
因为是长期正常使用的设备。而且单独使用一个电机没有问题,控制电路的问题可能性很小的。现在换一个电机。可以运行一会,因为不同步。明天继续
19-01-14 20:20
上一页 下一页
