首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动的怪事
点击:2354 回复:38
楼主是哪款燃烧机啊,点火线圈不大吧
19-01-14 20:48
哦 是这样,你在说单独使用一台电机正常,这一台是“单独带任一个电机”
没有说任何器件(包括电机)有损坏迹象
一直运行的机器,估计是有年头的机器(长期正常使用的设备),多久?10年以上还是7-8年
既然是二个电机“同步”启停,想必还是有年头的,现代还有这样控制的设备?同步控制器是要用上的,你这设备没有吧。
“同步”完全依赖电机,负载,机械.......
既然角不保,网友多趋于电压突降,电网想必也是设备投入前建成,后来想必增加用电设备也不少。
改成直流控制回路,前端必然要有一个开关电源,现在开关电源输入基本都是宽电压(85-240v),在选择大些
容量的
不放心其能抵抗电压突降,那就上PLC(用上掉电记忆程序)
“现在换一个电机。可以运行一会,因为不同步”
因为不同步人为停机,还是自动停机?
是不是可以这样比喻,一个近60的老人+20左右的年轻人,步调协调,没有特别约定能行吗
这设备是不是类似长输送带?
19-01-14 21:19
就是一个普通的烧嘴,不是成套的燃烧机
19-01-14 23:31
星角切换时间较短,距离电源变压器较远,线路接触不良等都可能造成类似故障。
你可以:检查线路、测量电压、更换元器件等方法逐步进行排除。
同时还要借鉴楼上各位朋友的建议和方法。
19-01-15 08:57
有可能是电源或负荷线路长,启动过程中电压降太大造成的。
19-01-15 09:37
启动后电压低?
19-01-15 13:41
有可能是星形接触器触点不行了,换1个接触器就好了。
19-01-15 19:06
谢谢大家热心讨论。换过电机后,解决问题了。
19-01-15 19:12
二个电机都换了?
还是解决了同步问题
19-01-15 19:15
上一页 上一页
