主题:星三角启动的怪事
点击:2354 回复:38
10楼
goldage
估计供电的变压器有点小造成的电源电压下降,最好实际检测一下就明了
19-01-13 21:18
11楼
midand
我也认为是接触器线圈压降太大。
19-01-13 22:00
12楼
ntlxfei
感谢大家的热心,看来大家都倾向于电压偏低。但是因为这是长期正常运行的机器。而一台可以运行,说明电路没有问题,所以如果是电压问题那就倾向于7#楼所说。电机今天没来得及换,明天看结果。
19-01-13 22:03
13楼
midand
建议搞两套星三角启动,而且要先后隔几秒启动,因为电机功率30KW太大了。
19-01-13 22:05
14楼
超级大手
电机,电源应该没问题,建议用排除法,验证一下控制回路,发个控制图
最后修改:
2019/1/14 6:55:56
19-01-14 06:52
15楼
lizhengchao
遇见过一个窑炉点火时风机电机的接触器就会跳闸,就是因为点火变压器动作时把电压拉低了,接触器跳开,愿因也是电缆故障,更换电缆后正常。你可个应该也是两台电机同时启动将电压拉低了
19-01-14 08:14
16楼
怀疑控制电路有接触不良的情况。供参考
19-01-14 08:29
17楼
甘陵至尊
电源是否缺相,线路是否有接触不良的地方?
19-01-14 08:51
18楼
skkssun
第一感觉是控制回路电压低导致线圈释放呀,发个控制回路图看看呀
19-01-14 08:59
19楼
六脉加易筋经
以前单位海尔空调水冷机组也遇到类似情况,也是星三角启动,启动后一切换就停机了。因为内部是单片机控制的,厂家来了直接插上数据线,软件查故障,说是电路板坏了。具体哪个部件不肯说的,直接整块电路板换掉。
19-01-14 09:00
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
