首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:使用信捷PLC遇到的问题
点击:3603 回复:16
我们用的信捷XD系列PLC,现在频繁出现CPU死机和通讯卡死,尤其是通讯,经常X-NET模块指示灯不闪或灭掉,通讯中断,重启PLC就恢复。
19-01-12 07:29
在什么环境下使用,是否是干扰导致的?
19-01-12 07:49
没有干扰,我那个区域没有变频器等设备,环境还可以,空调常开的封闭环境,能保持在26℃左右。
19-01-12 08:25
如果是新设计的程序,很可能是通讯程序部分有问题,通讯数据太多,交换太频繁,plc一直处于通讯状态造成假死机。如果是运行设备突然出现,那就硬件出问题的面大了。
19-01-12 08:30
运行中的,原来承包商在的时候也有过通讯卡死,没这么频繁,模拟量模块也出现过,一个模块有关的数据全部没显示,重启就好。
19-01-12 08:32
1、程序问题:数据溢出没有处理好导致,这个是编程人员技术问题所致;
2、柜内散热问题。柜内散热不好导致元器件高温失常,解决柜内温度;
信捷PLC没有那么脆弱,我用的都不错
19-01-12 09:15
引用 高雅的雅 在 2019/1/12 9:15:35 发言【内容省略】
程序问题的话,现在也用了一年多了,以前偶尔有,不这么频繁,温度应该还可以,专门的plc室,空调常开,制冷良好。
19-01-12 09:29
确定是plc假使吗
19-01-12 10:39
把模块换个新的上去试一下;
19-01-12 11:24
有条件还是换个plc试下,之前台达plc出现定时切换莫名其妙的紊乱,程序很简单,查过,还是买了个plc,灌入程序,再无问题。
19-01-12 11:34
上一页下一页
