首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:使用信捷PLC遇到的问题
点击:3603 回复:16
引用 ZCMY 在 2019/1/12 11:24:15 发言【内容省略】
没换就好了,找机会换个试试。
19-01-12 19:50
楼主更换下pLc,看下还出不出这故障,信捷的还是不错的。
19-01-12 20:16
楼主的系统的传感器电源是PLC供应么,如果是就建议看看传感器的线路是否有破损造成的系统电源瞬间保护又自己恢复,表现和你描述的现象比较像
19-01-12 21:17
看情况硬件问题占百分十八十!
19-01-13 15:13
如果硬件有问题,网上肯定会有大量的信息。
我写通讯的时候就遇到过偶然不通讯,重启后又正常的事,后来优化程序就好了
19-01-13 16:18
信捷PLC还可以啊,使用五六年了,没发现什么大的问题。
19-01-13 16:36
呵呵,别只顾着PLC本身啊,通讯线路呢?通讯端口的接插件呢?还有数据接收和发送的另一边设备呢?
19-01-13 18:35
上一页 上一页
