主题:磁环
点击:1284 回复:13
nbnbnb1979
如图的通讯模块,右边的要磁环,左边的不要。真的有差异的。
19-01-10 17:10
yejingmao
是你加装的还是原出厂就这样子的?
19-01-10 17:31
nbnbnb1979
加的,老是发错误信息。
19-01-10 17:55
gku0223KKXxJ
干扰无处不在,有时无理由。与设计 方位 环境 布线 电压信号 电流信号 接地。。。有关。因地制宜,具体问题,具体分析。
19-01-10 18:23
海边渔翁
检查一下接地,和电源。磁环消除干扰效果不好
19-01-10 19:07
fireray
像是编码器线,我觉得把线从线槽里拿出来,尽可能走最短距离会减少干扰。有时为了美观反而带来麻烦。
19-01-10 20:09
李东泽
磁环也有好的,如果好的磁环,还是不错的
19-01-10 22:01
高雅的雅
这个,干扰与线路布局、现场电磁源位置等等关系很大,相邻模块但是线路不一定相同,而且通讯对象也不一定一样
19-01-10 22:41
YXBK
哪里有干扰就加哪里
19-01-11 07:55
chengzheng
220VAC电源线加滤波器
19-01-11 10:40
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
