首页 电工技术 电工技术
主题:直流电动机碳刷更换后还有火花
点击:2925 回复:14
昨天一台75千瓦直流电动机,碳刷有火花。检查碳刷有的过短。
更换同规格碳刷。还有火花。
怎么有的碳刷,会比其他碳刷磨损的快呢?
最后修改:2019/1/10 13:10:41
19-01-10 08:50
一般碳刷都有火花吧,反正我见过的多少会有点火花。
19-01-10 09:29
我们厂的直流电动机,很多,观察了,其他没有明显的火花。
19-01-10 09:44
磨的过快有可能是压片的压力过大了
19-01-10 11:42
引用 ycwmjw 在 2019/1/10 9:44:43 发言【内容省略】
晚止看,比较明显。
19-01-10 12:21
查看整流子的磨损情况
19-01-10 13:29
碳刷的更换,一般都是成组更换,单个更换参差不齐。检查压指簧是否弹簧一致?查看换向器表面有没有烧灼的疤痕等等。刷子接触面磨损是否光洁?等等。
19-01-10 13:49
用一段时间要好一点,新的碳刷接触面不完全吻合,用过一段时间后,接触面将逐步增大,火花要小一点。
最后修改:2019/1/10 14:03:57
19-01-10 13:59
   更换碳刷前应先将换向器表面用0号砂纸将其烧灼的表面研磨光洁,将碳刷与换向器接触的面也应用细砂纸打磨一下使其与换向器接触更好一些,这样处理后火花应该会小一些的。
19-01-10 15:36
上一页下一页
