主题:直流电动机碳刷更换后还有火花
点击:2925 回复:14
10楼
甘陵至尊
应该是新碳刷与换向器接触面过小,使用一段时间或用细砂纸打磨一下碳刷接触面,使之与换向器接触严密。或检查下换向器之间有无烧灼或短路现象。
19-01-10 15:50
11楼
海边渔翁
整流子有问题了
19-01-10 19:21
12楼
yjq0010
接触不良的表现形式
19-01-10 20:28
13楼
gc666
直流电机火花过大原因主要有以下问题:1.直流电机转子动平衡与静平衡必须在合理范围;2..检查转子轴承是否间隙过大,轴承与端盖是否间隙过大;3.检查换向器表面是否有凹凸不平现象,如果严重必须拆下直流电机的转子,上车床把转子换向器表面车一刀,再用锯条将换向器云母槽钩铣出来,换向器槽要倒角,砂纸打磨,无水乙醇清洗;4.必须做动平衡与静平衡;5.碳刷必须用原型号,还要调整刷架的压力;
最后修改:
2019/1/10 21:16:09
19-01-10 21:12
14楼
goldage
建议检查一下更换的碳刷型号是否合适(材质是否一样),直流电机的铜头是否存在比较严重的磨损,还有一个可能是转子或电枢存在局部短路(驱动有时候会过流保护)
19-01-10 21:41
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
