主题:占空比怎么调节?
点击:5581 回复:5
nbnbnb1979
占空比怎么调节,控制激光发生器的。
19-01-09 06:36
YXBK
三菱plc有个PWM就可以调占空比
19-01-09 08:26
ZCMY
没说用什么控制?怎么回答!
19-01-09 08:34
lliu1978
提问也是有技巧的!实在组织不好语音,就上图啊!
19-01-09 08:42
kdrjl
占空比,一般都是指的脉冲信号。采用电路来实现其占空比可调很简单,一个脉冲频率一定的三角波信号,与一个可调节的模拟电压信号相比较,其比较器输出就是一个占空比可调的脉冲信号了,后面再去触发谁,那是阻抗匹配的问题了。
19-01-09 09:33
qq2994216177
nbnbnb1979
在 2019/1/9 6:36:37 发言
【内容省略】
激光控制卡和软件配套控制的呀!在软件里设置功率,卡上对应输出调节好占空比的pwm信号……
19-01-09 11:54
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
