首页 电力自动化
主题:【求助】加热器工作时进行通断可以控制输出功率吗?
点击:3696 回复:23
第一种可以理解;第二种的也可以理解,但是这种方式一般如何实现,用温控器控制固态么;第三种是指用可控硅吗
19-01-08 18:28
功率=电压×电流,如果想调节功率,就需要改变电流或者电压即可
19-01-08 18:31
普通的通断控制我理解了,那是不是也可以使用交流晶闸管智能模块来控制呢,原理只要是快速控制相位角开的角度
19-01-08 18:32
不可能改变功率
19-01-08 20:26
可以用智能模块控制,使温度恒温,智能模块检测温度,并控制加热管的电压或者电流,达到恒温的目的,原理跟变频器控制电机一样。
19-01-08 21:17
温控器搭配调功器控制加热是最常用的组合,不用自己再写控制程序了吧
19-01-08 21:33
dlr
   温控仪与调功器配套使用是可以调节加热功率的。所谓调功器,就是把可控硅以开关状态串连在电源与加热负载之间,改变温度给定周期内的通电与断电时间之比,就能达到调节输出功率大小的目的。
   不论采用什么执行器件,如继电器、SSR、可控硅、调功器等等,其控温效果与温控仪的控制作用及输出控制信号有很大的关系。
19-01-09 13:52
那这个意思不管何种方式 原理不都是控制通断吗,使用SSR简单通断的话无法控制一个波形内的占空比,使用SCR,可控硅,晶闸管的话就是可以智能的通断?
19-01-09 16:37
dlr
   并不是所有的控制方式都是位式(通断)控制,有的是可以接收电压或电流信号的,如可控硅调压器(可控硅=晶闸管)、SSR、调功器等。
   就是位式(通断)控制方式,已是可以达到连续调功的目的的。即采用所谓的时间比例控制,如果我们在被控温度给定值附近,让继电器不停的周期性的接通和断开,并使接通和断开的时间会随着温度的偏差而变化,就起到相当于连续调节加热电流的作用了。此时继电器触点接通时间与断开时间之和称为动作周期T,而触点接通时间T1与动作周期T之比为时间比值ρ,则:ρ=T1/T1+T2,T1—继电器触点接通时间;T2—继电器触点断开时间。这样时间比值ρ和输入加热器的功率大小相对应。如果通断输出动作受控于仪表人工智能调节的输出信号,这就是您说的智能通断了。
   使用SSR时,可以通过仪表来控制SSR驱动电压输出的高低比例来实现输出大小变化。可以把时间比例输出看成一个方波,其周期等于控制周期,输出值大小正比于方波的占空比,从0%--100%可调。
19-01-09 17:37
谢谢,那使用温控表+普通逻辑型SSR控制的话不也只是进行了一个恒温控制吗,进行一个T1 ,T2的变换
如果使用温控表+可控硅 控温的话是调整的加热管两端的电压吗
19-01-09 18:29
上一页 下一页
