首页 电力自动化
主题:【求助】加热器工作时进行通断可以控制输出功率吗?
点击:2955 回复:23
交流电路,采用的双向可控硅。可控硅有能力导通或关断交流电路。但是,它也可以根据控制极的脉冲,触发工作在一定状态下。
19-01-10 08:11
除了前面说的分组控制以为,其余控制都不能改变功率(只是等效改变给加热装置的等效电压)
19-01-10 08:48
早上开车的时候突然有点想通了,就是改变了等效电压吧
19-01-10 10:45
dlr
   不要把加热器的额定功率与加热功率搞混了,因为电加热器的电流可随着所加的电压而变化,这样加热功率已是变化的。所有的恒温控制手段,不管是通断时间、通断比、导通角、导通的周波数等,都能间接改变加热电压或电流的值,来达到恒温的目的。这些手段得以实施是要感谢加热器有热惯性这一特点的。
19-01-10 13:17
上一页 上一页
